Эталонный генератор 20 МГц Эта система была разработана для синтезатора с DDS (Home-Brew DDS), и содержит кварцевый генератор синхронизируемый по эталонному сигналу передаваемому через эфир. Такая система может заменять кварцевый генератор, когда требуется высокая стабильность частоты. Основная частота генератора равна 20 МГц, но благодаря использованию цифровых делителей частоты можно получить широкую номенклатуру частот кратных основной для использования в различных приложениях. Система ФАПЧ использует для работы эталонную частоту строчной синхронизации телевизионного приемника. Эта частота не кажется удачным выбором, но действительно в УКВ аналоговом телевещании используются атомный стандарт для стабилизации частоты строчной развертки (15 625 Гц), что подразумевает высокую точность и надежность этого источника. Цифровые телевизионные сигналы не так хороши по стабильности. Подходящим датчиком для приема частоты строчной развертки является катушка расположенная вблизи выходного каскада усилителя строчной развертки телевизора. В показанной ниже схеме используется катушка из 3 - 4 витков изолированного провода соединенная с буферным каскадом на цифровой м/с 74HC08. Фазовый детектор - используют от м/с 4046. Делитель частоты собран на цифровых м/с серии 74LS с общим коэффициентом деления равным 1/1280. Я использовал две м/с 74LS191 и одну 74LS192. Деление частоты происходит в 3 этапа - 1/16; 1/10 и 1/8. Лучших результатов (в плане сохранения скважности импульсов с коэффициентом заполнения 50%) можно добиться используя другие компоненты для делителя частоты. Петля ФАПЧ имеет очень узкую полосу пропускания, поэтому в схему был введен переключатель "быстро/медленно". При первом включении используется ФНЧ с более широкой полосой пропускания, затем необходимо переключение на узкую полосу пропускания для более быстрого вхождения в режим синхронной работы. ФНЧ активный на ОУ 7611 включенной по схеме однополярного питания +5В.
Использование генератора: Этот синхронизируемый генератор был сделан для проведения ионосферных экспериментов на частоте 5.258.5 МГц (диапазон 5 МГц разрешен для экспериментов в Великобритании) с Peter Martinez, G3PLX. В этом эксперименте требовалась очень хорошая коротковременная и долговременная стабильность частоты опорного генератора (изменения на доли Герца в течении нескольких часов, что значительно превосходит температурную стабильность обычного кварцевого генератора или синтезатора частоты среднего класса). Использование DDS синтезатора дает возможность изменять частоту с шагом от 1 Гц до 15 МГц с великолепной стабильностью. Имеются стандарты частоты использующиеся для калибровки и поверки различных приборов, например MSF на частоте 60 кГц (Великобритания) - MSF Off-Air Standard. Этот стандарт используется в высокоточном частотомере Home-Brew Frequency Counter, но характер модуляции MSF сигнала продуцирует циклические изменения фазы синтезируемого сигнала, что не подходит для оценки эффекта Доплера в вышеуказанном эксперименте. Примечание: использование данного генератора не всегда представляется возможным и зависит от технических особенностей аналогового телевещания в том или ином регионе. Использование цифровых сигналов невозможно.
Источник:
http://g4oep.atspace.com/20megoffair/20mhzstandard.htm
27.11.2009 год |
