Автор - M0AYF
ВЧ генератор шума описываемый в
этой статье описан с сборнике "Amateur
Radio Techniques" 7th edition by Pat Hawker (G3VA). В этой
разработке используется оригинальный
источник шума (стабилитрон), который в
этой схеме заменен переходом база-эмиттер
транзистора. Я выяснил, что современные
стабилитроны не являются мощными
генераторами шума по сравнению с
производимыми в 1960-х годах прошлого века,
поэтому оригинальная схема была изменена.
Я выбрал транзистор BC107, имеющий высокий
коэффициент передачи усиления и
подходящий для использования в этой
схеме.
(Нажми для просмотра в полном размере)
Выбор элемента генерирующего
шумовой сигнал
Напомню, что я использовал
транзистор BC107 продуцирующий более
мощный шум, чем другие транзисторы, а
также имеет более стабильное напряжение
при котором генерируется шумовой сигнал
для этого типа элемента. Существует
лимит верхнего и нижнего напряжения
питания вышеуказанного транзистора при
котором происходит генерация шумового
сигнала. В любом случае желателен подбор
первичного источника шума.
На
фотографии ниже показ монтаж генератора
шума в небольшой металлической коробке.
В заключении хочу сказать, что данный
генератор шума использовался мною около
2-х лет для определения чувствительности
приемников, настройки и тестирования
различных фильтров. Возможны некоторые
улучшения путем введения аттенюатора на
выходе с сохранением выходного волнового
сопротивления равного 50 ом.
