Передаем QRSS сигналы на любительских КВ диапазонахавтор статьи M0AYF, перевод: А. Н. Анкудинов (UA3VVM) ![]() Введение. В мире QRSS часто возникает неожиданная связь терминов, используемая в том числе и на этих страницах. Многие QRSS энтузиасты и операторы называют себя "рыцарями QRSS" (QRSS Knights), это простой термин использующийся в информационном QRSS списке почтовых ящиков (QRSS mailing list) в котором "прописаны" все любители QRSS. Термин MEPT используется любителями QRSS для описания своего радиопередающего оборудования. Расшифровывается как "передатчик для проведения экспериментов по распространению радиоволн" (Manned Experimental Propagation Transmitter). Исчерпывающую информацию по термину MEPT можно найти по следующей ссылке: So what's a M.E.P.T. ??
Что
такое M.E.P.T.
Во многих странах в радиолюбительских лицензиях запрещена такая работа, как "Маяк" без первичного разрешения на такую работу и(или) получения дополнительной лицензии. В некоторых странах в радиолюбительских лицензиях работа маяков описана нечетко и запутанно. С QRSS видом работы базирующейся на маломощных передатчиках с длительным периодом активной работы важна прозрачность в регламентирующих документах и четкое определение понятия "Маяк". С тех пор когда начались активные эксперименты по приему очень слабых радиосигналов на больших расстояниях с рассмотрением превалирующих условий прохождения радиоволн, влияние эффектов прохождения на сигналы - было решено определить новый термин описывающих передающую радиоаппаратуру которая лучше всего подходит для этого вида модуляции. После нескольких веток обсуждения вопроса в QRSS mailing list через несколько месяцев появился термин MEPT, являющийся аббревиатурой от словосочетания M.E.P.T. (Manned Experimental Propagation Transmitter). "Manned" - означает, что простой передатчик изготовлен самостоятельно и работает под наблюдением оператора. "Experimental" - означает, что это экспериментальный передатчик для изучения "Propagation"(условий прохождения радиоволн в тропосфере). И что этот QRSS передатчик используется в комплексе методов наблюдения условий прохождения и влияния различных эффектов на радиосигнал. Исходя из этого положения надо стараться избегать термина "Маяк" применительно к этому направлению радиохобби и отношению к нему радиолюбительской лицензии. Исходные данные Передача QRSS сигналов может быть осуществлена быстро и простыми способами, но если вы новичок в QRSS, то хорошей идеей будет следовать описанным ниже советам вначале изучения этого вопроса. Описанные директивы основаны на собственном опыте, но все зависит от вашего уровня знаний и наличие предшествующего опыта. Поэтому многие пункты руководства можно пропустить, но я рекомендую не пропускать пункты 7 и 8 описанные ниже. 1) Чтение любой информации о работе с QRSS какую вы можете найти, используемых частотах, модуляции и другое. 2) Необходимо научиться принимать (receiving QRSS) сигналы и идентифицировать QRSS модуляцию до того, как вы сами будете передавать свои сигналы. 3) Используйте возможно более точный и надежный метод калибровки частоты как приемника, так и передатчика. 4) Не бойтесь оказывать финансовую помощь для создания информационных QRSS списков почтовых ящиков (QRSS mailing list) и читайте его в течении нескольких недель, отслеживайте текущую QRSS активность на любительских диапазонах. 5) Выбирайте частоты и необходимый вид модуляции из источника информации - смотри ссылку на M.E.P.T. 6) Уважайте разработки QRSS передатчиков, созданных преданными своему делу радиолюбителями, собирайте передающую технику сами используя детали полученные от радиолюбительского сообщества. 7) Перед тем, как вы будете готовы начать тесты по передаче QRSS сигналов - разместите свои анонсы в интернете на следующих источниках информации для заинтересованных радиолюбителей: QRSS mailing list и QRSS Clipboard. 8) Когда вы начинаете передачу, то периодически проверяйте частоту передачи и не допускайте ее "дрейфа" за пределы QRSS поддиапазона. (прим. пер. - QRSS поддиапазон очень узок и в лучшем случае составляет 100 Гц, чаще еще уже). 9) Будьте терпеливы! Даже если ваша приемно-передающая аппаратура отлично работает, будьте милосердны к текущему прохождению радиоволн во время проведения экспериментов. Может потребоваться некоторое время до того, как вы получите подтверждение приема сигналов или экранный снимок ваших принятых сигналов. Требования
к QRSS
передатчику Передача сигнала со стабильной несущей частотой не дает информации о ее источнике, поэтому требуется модулировать этот сигнал для передачи информации, например ваш позывной сигнал или использовать уникальные параметры вашего сигнала позволяющие идентифицировать вашу передачу на фоне множества других сигналов. Существует несколько методов модуляции несущей частоты, но используется два наиболее простых способа - телеграфная манипуляция (ON-OFF keying) и частотно-сдвигаемая манипуляция (FSK). Оба этих способа в значительной степени часто используются в QRSS. Телеграфная манипуляцияТелеграфная манипуляция возможно простейшая форма модуляции, действительно любой простой QRP CW TX (маломощный телеграфный передатчик) можно адаптировать для передачи QRSS сигналов, необходимым условием является его высокая стабильность частоты. Важно также, что бы передатчик не излучал "чирикающий" тон при манипуляции. "Чирикание" есть небольшое смещение несущей частоты возникающее при манипуляции, это иногда случается при плохой разработке схемы передатчика из-за изменения величины нагрузки задающего генератора (буферной схемы) или изменения напряжения питания задающего генератора. "Чирикающий" тон также возникает из-за наводок выходного сигнала передатчика на задающий генератор. Главным препятствием при использовании телеграфной манипуляции при приеме является трудность визуального декодирования при наличие замирания сигнала (QSB). При слуховом приеме оператор может нормально разделять знаки в условиях замирания сигналов потому что QSB в общем случается развивается медленно по сравнению со скоростью передачи обычных телеграфный сигналов. Передача QRSS сигнала по длительности передачи сопоставима с временем нарастания QSB, поэтому сообщения теряются при приеме и это вызывает трудности их декодирования. Частотно-сдвигаемая
манипуляция (FSK) Использование коммерческого оборудования. Продолжение следует...Спасибо за прочитанную статью, если у вас возникли вопросы или комментарии прошу направлять их на электронный адрес указанный ниже.
