Что такое медленный телеграф QRSS - вид работы на любительских диапазонах, который является производным от обычного телеграфирования. Расширение Q - кода (QRS), говорящее корреспонденту с снижении скорости передачи. QRSS представляет собой крайне медленную скорость передачи и приема сообщений, в результате чего прием на слух становится практически невозможным, поэтому для регистрации сигналов используется специальное программное обеспечение работающее со звуковой картой персонального компьютера. Прием такого телеграфа становится "визуальным", поскольку все сигналы отображаются на дисплее компьютера. Получающийся выигрыш в том, что можно принимать несколько станций одновременно с крайне низкими мощностями передачи. Недостаток - в очень большой длительности радиообмена. Так как длительность отделных элементов кода Морзе может достигать 1 минуты и более. Стандартной же в настоящий момент является длительность 3 секунды. Радиолюбители использующие технику QRSS, могут проводить очень удаленные трансатлантические радиосвязи, вести прием сигналов VLF маяков (VLF - очень низкая частота) на больших расстояниях. Как проводится радиосвязь QRSS Технически это выглядит так. Звуковой сигнал с выхода однополосного приемника подается через разъем на вход звуковой карты ПК. Затем загружается программное обеспечение, позволяющее визуально наблюдать на экране компьютера за низкочастотным спектром. Огромный класс этих программ носит название программных многоканальных анализаторов спектра (MCSA). На экране сигнал передачи выглядит в виде черточек различной длины, самые короткие представляют - точки, самые длинные - тире. Скорость прорисовки сигнала передачи зависит от выбранного режима, и напомню, что стандартом для радиосвязей без договоренности является длина точечного элемента в 3 сек. . Компьютерная программа эффективно обрабатывая поступающие сигналы, выделяет узкополосные сигналы на фоне помех и шумов. Значительно улучшая распознавание слабого сигнала корреспондента.
Рисунок выше показывает визуальный сигнал передачи знаков "0" и "С" от WØCH. Экран программы Spectran показывает этот позывной на приемной стороне - AA4XX, переданный 2 марта 2002 года. Использовался режим QRSS 30 (длина точки 30 сек), WØCH для этого теста использовал передатчик на диапазон 10 МГц с выходной мощностью 1 милливатт! Немного о практике проведения QRSS/DFCW QSO. Если знать некоторые параметры настройки, то проводить подобные радиосвязи несложно!
Базовое QSO может выглядеть следующим образом:
Если используется режим длительности точки 30 сек, то QSO еще более укорачивается:
Пример оценки сигналов
Так выглядят на дисплее слабые сигналы
Программное обеспечение Существуют программы для приема QRSS/DFCW сигналов, работающие со звуковой картой компьютера, программы - формирующие сигнал передачи. По ссылкам указанным ниже можно ознакомится как с теми, так и с другими. Прием Argo - - - - - - http://www.qsl.net/padan/argo/ Spectran - - - - http://www.qsl.net/padan/spectran.html Spectrum Lab - http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html Передача QRS - - - http://www.lwca.org/library/software/qrs/qrs2.htm Кроме того несколько интересных ссылок на ресурсы, посвященные технике приема на диапазоне 136 кГц приводятся на сайте www.ussc.com. Ниже приводится полный список с описанием:
Прим. пер. LowFER - Low Frequency
Experimental Radio (Экспериментальное
радио на длинных волнах) Источник: перевод: А. Анкудинов |
