							Ретрансляция радиосигналов НЧ диапазона
	(500 кГц)
							 Вид на город из места установки
							ретранслятора, до приемника на 144 МГц по прямой 1,7
							км(посмотреть
							фото с 3х кратным зумом)
         Блок-схема
		ретранслятора сигналов 500 кГц - 144 МГц
             Одним из необходимых условий
		для работы на НЧ диапазонах - таких как 137 кГц (длинные волны), 500
		кГц, 1930 кГц (средние волны), прием различных радиостанций в диапазонах
		длинных и средних волн является - низкий уровень внешних помех.
		Однако реально в городских условиях доставляют много проблем индустриальные помехи, уровень которых
		значительно превышает естественный шум. Радиолюбители живущие в крупных
		городах практически не могут нормально принимать радиосигналы в таких
		диапазонах из-за индустриальных помех. Что бы улучшить радиоприем в
		таких проблемных зонах можно использовать ретранслятор сигналов.
        Схема блоков приемника сигналов 500 кГц
        В основе проекта лежит классический ретранслятор
		сигнала с диапазона (в эсперименте 501- 504 кГц) на один из каналов в диапазоне
		144 МГц - частота 144.005 кГц. НЧ приемник собран по простой схеме приемника прямого
		преобразования. Входной сигнал с магнитной антенны поступает на
		усилитель на полевом транзисторе. Смеситель пассивного типа на полевом
		транзисторе. Далее сигнал УПЧ (звуковые частоты) усиливается
		операционным усилителем с коэффициентом усиления 2000. Далее следует ЧМ
		модулятор на варикапе и микропередатчик на 2-х транзисторах КТ399
		(задающий генератор на 24 МГц и умножитель частоты на 6).
		На транзисторе VT3 собран ключ
		включающий умножитель частоты. Транзистор ключа на КТ3102 не совсем
		удачен, поскольку при работе нагревается, как и VT2
		- слишком маломощный.
        схема передатчика (пример)
        Схема управления
		собрана на микроконтроллере AT90S2313.
		Частота кварцевого резонатора - 2 МГц. Управляющая программа реализует таймер
		включения-выключения ретранслятора в течение 4 часов в сутки. Режим
		работы 20 часов - ожидание, 4 часа - работа.
        контроллер ретранслятора
        Питание батарейное 4,5 В, общий
		потребляемый ток в активном режиме не более 23 мА, в ждущем режиме 2 мА. Все
		оборудование ретранслятора помещается в водонепроницаемый кожух и
		выносится за пределы города - до 2 км с малым уровнем индустриальных помех.
		Дистанционно по радиоканалу УКВ диапазона сигналы диапазона 500 кГц
		после демодуляции ЧМ радиостанцией вводятся в персональный компьютер и
		анализируются.
				| QRSS 3 |  | QRSS 10 |  Иллюстрация работы ретранслятора
		в городской черте
				| QRSS 3 |  | QRSS 10 |  Иллюстрация работы ретранслятора в тихом месте (дистанция 1,7 км
		от города)- короткая магнитная антенна
		Из вышепоказанных экранных снимков можно реально
		оценить уровень индустриальных помех. В первом случае он достаточно
		высок, во втором видны лишь несколько спектральных линий мешающих
		радиосигналов. В качестве приемной антенны используется магнитная
		антенна длиной 8 см от импортного радиоприемника, что конечно резко
		снижает чувствительность всей радиосисистемы. Однако показателен факт
		улучшения помеховой обстановки за пределами городской черты и
		возможности по приему слабых радиосигналов в городе с использованием
		удаленного приемника. P.S. В эксперименте оборудование
		ретранслятора устойчиво работает, однако в связи с применением
		упрощенной антенной системы микропередатчика (штырь без
		противовесов) уровень сигнала в месте приема низкий и заметен
		дополнительный шум УКВ приемника на приемной стороне.
		Применение хороших антенн на передающей и приемной стороне решит
		проблему качественного приема сигналов ретранслятора. В перспективе
		необходимо улучшение схемотехники приемника.
 фото ретранслятора из первого эксперимента (антенна - штырь без
		противовесов на уровне земли) 11.08.2008 был проведен другой
        эксперимент. Аппаратура ретранслятора работала от источника напряжения 6
		В, потребляемый ток около 30 мА, антенная система согласованная -
		коаксиальная антенна с круговой вертикальной поляризацией на высоте 1
		метра от уровня земли. К приемнику на 500 кГц подсоединялась суррогатная
		антенна в виде провода длиной 11,5 метра на высоте 0,5 м от уровня
		земли. Аппаратура находилась на возвышенном участке местности.
		Расстояние по прямой видимости до средневолнового
		приемника 1,7 км
				| QRSS 3 |  | QRSS 3 |  Иллюстрация работы ретранслятора в тихом месте (дистанция 1,7 км
		от города)- суррогатная антенна длиной 11,5 метра
 Дополнительные материалы: Пример простого синтезатора
							частоты на 135 кГц
|   | Синтезатор частоты гетеродина на 135 кГц. Использован керамический кварц на
	455 кГц Схема |  |   | Синтезатор частоты гетеродина на 135 кГц |  Схему вышеуказанного синтезатора можно
посмотреть по следующей ссылке. Особенность синтезатора - использование керамического
кварцевого резонатора на 455 кГц, цифрового делителя на 10 и аналогового
умножителя на 3. Данный синтезатор - микромощное усройство с током потребления
1,5 мА при напряжении питания 5 Вольт. Уровень выходного напряжения может быть
значительным, выход высокоомный. Задающий генератор перестраивается в широких
пределах - от 448 до 457 кГц и более с небольшим ухудшением стабильности
частоты, но она все же больше чем у LC
генератора. Результирующая частота будет составлять от 134,4 до 137,1 кГц, что
удобно для использования в качестве задающего генератора в ДВ передатчике.     |
